Калькулятор передаточных чисел, скорости.
Сообщение #1 Эксперт » 27 ноября 2011, 9:09
Думаю, многим будет интересно. Калькулятор передаточных чисел трансмиссии, скорости, длины шатунов. Вводите число зубьев на вашей системе и касете - строится график на какой передаче с какой скростью, и с каким каденсом будет ехать велосипед
http://home.earthlink.net/~mike.sherman/shift.html сам калькулятор
мои данные для примера
Я прошел тест Тьюринга
Эксперт
Re: Калькулятор передаточных чисел, скорости.
Сообщение #2 Кочевник » 6 июля 2013, 21:49
Смотрю треки марафонов, вижу к примеру на трехсотке такие данные
Ср. частота вращения: 74 об/мин
Ср. скорость: 24.8 км/ч
Получается, в среднем крутилась передача 39х15, так?..
Сообщение #3 Андриано » 6 июля 2013, 23:01
У Сигмы есть такая фишка как ход(или производительность=кол-во метров за оборот педалей) для лучшего подбора передач(система-кассета).
Например, у меня на 300-ке при средней ходовой V=30,7км/ч и среднем каденсе=78 этот средний ход(Expansion) получился 6,3 метра за один оборот шатуна, что на приведенной картинке соответствует 53/18 или 39/13(длина колеса=2,118мХ39/13=6,35), чем выше это значение, тем больше усилий прилагалось к педалям(кардан)...
Еще можно относительно судить по средней мощности(Power, вчера 245 Watt), но она расчетная(без датчика), учитывает не давление на педали, а работу по перемещению велосипеда в пространстве с учетом среднего ветра и хорошего качества покрытия(асфальта)...
