SIGMA
Сообщение #1 alexander » 20 сентября 2014, 9:24
Просветите, Rox 9.0 не выпускают, а чем отличается Rox 6.0 от 9.0.
С нами: 12 лет 9 месяцев
Сообщение #2 Андриано » 20 сентября 2014, 20:01
http://www.sigma-rox.com/en-us/rox-serie/rox-6-0/funktionsuebersicht-rox6.html
сравнительная таблица ROX-серии, особо не вникал, в 6-ке нет термометра, градиента, мощности формульной, гонки с тенью, док-станцию для связи с компом надо докупать, память обрезанная для логов всего на 9ч с 10сек интервалом и тд. 9-ки видно сняли шоб 10-ки продвигать с жпс, но тогда наверно лучше простенький Гармин 500 или 510 :?
Сообщение #3 alexander » 20 сентября 2014, 20:22
Спасибо за четкий и краткий ответ.
Сообщение #4 =nils= » 20 сентября 2014, 21:00
вообще, на байкрадаре сигмы признаны самыми морально и физически устаревшими велокомпьютерами...
Сообщение #5 alexander » 23 сентября 2014, 14:26
Мой POLAR судя по всему гигнулся, SIGMA отстой, остается GARMIN? Или есть еще бюджетные варианты? Хотя у большинство коллег пользуется SIGMA. Каковы рекомендации знатоков.
Сообщение #6 Pentium133 » 23 сентября 2014, 14:35
Аналог гармина Globalsat GB-580P у меня такой.
Описание по русски.
Сообщение #7 Андриано » 23 сентября 2014, 15:20
Саша, у меня от прошлогодних Самокатовских призов остались несколько простейших проводных, забери установи, пока выберешь/закажешь+доставка и сезон закончится ;)
Сообщение #8 alexander » 23 сентября 2014, 21:13
Андрей спасибо,
проблема с передатчиком ЧСС, остальное всё работает, но без пульса как-то непонятно ездить. Передатчик прилично стоит, поэтому и решил поменять всё.
Сообщение #9 gamayunow » 24 сентября 2014, 5:34
[quote][/qпроблема с передатчиком ЧСС, остальное всё работает,uote]
У меня сигма тоже глючила с пульсом,то показывала пульс,то нет и батарейки разные ставил все бестолку,пака растворителем не помыл пружинку,батарейку и контакты внутри датчика,с тех пор все нормально.
Репутация: 406 (+424/−18)
С нами: 12 лет
Сообщение #10 Андриано » 24 сентября 2014, 12:46
Это типичная проблема сигмовских датчиков, со временем или из-за перепада температур конденсат внутри окисляет контакты, как начинают глючить вскрываю, сушу сутки, обезжириваю или зачищаю контакты питания, катаю дальше без проблем...вообще сигма по велофункциям и софту(эл.дневник) полностью устраивает, смарт со стравой удобен для социального(клубного) пользования, но на руле его не представляю. Жаль протоколы связи датчиков разные, поэтому Коля к примеру катает с 2-мя пульсорезинками, на сигме смотрит текущие значения, айфон в кармане пишет и скидывает трек в общаковый журнал стравы! Простейший Гармин 500/510 с датчиками ant+ решает проблему совместимости, только хз как с двумя головами(+смарт) датчики дружат :?
Сообщение #11 =nils= » 24 сентября 2014, 13:35
Андриано, а мобила зачем, если будет гармин? у меня одновременно и мобила и гармин принимает сигнал с датчиков.
Сообщение #12 Андриано » 24 сентября 2014, 14:12
Оба девайса пишут с одного комплекта датчиков - это гуд, у гармина симки пока нет для онлайнов и аварийных ситуаций, хотя знаю индивидуумов, которые катают даже 200-ки без мобилы и денех: Дример, Юрок.
Наверное универсальное решение - какой-нить дешевый 4` андройд(яркость хз) с 3000мач на руле и ant+ по кругу...или более экономичный блютуз 4.0...
Сообщение #13 =nils= » 24 сентября 2014, 14:42
я просто не понимаю нахрен нужны онлайны...
ant+ это тот же bt 4 просто немного другая чистота...
Сообщение #14 Андриано » 24 сентября 2014, 14:54
дык для жён smile171
Сообщение #15 alexander » 7 октября 2014, 14:21
Знатоки просветите, стоит ли разница в 3 т.р. между 500 и 510 Гармином. Это за цветной и сенсорный экран? Garmin Connect позволяет вести журнал тренировок, нет времени вникнуть в подробности, хотя пока не попользуешься, не поймешь, в чем плюсы и минусы. Кто пользуется?
Сообщение #16 Pentium133 » 7 октября 2014, 14:51
не будет ли на цветном на солнце хуже видно?
Сообщение #17 =nils= » 7 октября 2014, 15:27
alexander, в 510 уже есть карты и Bluetooth, можно сразу через смартфон заливать тренировки.
Добавлено спустя 27 секунд:
Pentium133, нормально там все видно.
Сообщение #18 Gerik » 7 октября 2014, 21:55
Pentium133 писал(а):не будет ли на цветном на солнце хуже видно?
гармин использует трансфлективные дисплеи, которые на солнце читаются не только не хуже, но даже лучше, и без подсветки.
Сообщение #19 Roman » 5 марта 2016, 17:18
Датчик пульса на сигме начинает уверенно работать когда резинка пропитается потом, резинку под замену или есть варианты?
У кого сколько резинки служат?
Roman M
Репутация: 192 (+218/−26)
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #20 Андриано » 5 марта 2016, 17:49
там же в инструкции написано перед использованием смочить кожаные контакты на резинке водой или кардиогелем...всегда перед тренькой мочу водой нужную часть резинки и сиське...ну и батарейку(таблетку) в датчике проверь, на год должно хватать...
